Alfa Romeo 156: Autostoel vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een Alfa Romeo 156, bouwjaar 2000.
Sinds kort staat de voorstoel scheef. Het mechanisme om de stoel te verplaatsen (voor/achter) werkt nog wel.
Er zit ook speling in de stoel, zoals uit het filmpje blijkt. http://www.youtube.com/watch?v=gN1-jrtIy...
Zou ik de stoel moeten vervangen of kan ik de stoel nog vastzetten?
Wie weet waar die gele buis voor is onder de stoel?
Kan ik zelf de stoel vervangen door een van de sloop? Waar zou ik een instructie kunnen vinden hoe dit moet?
Bedankt alvast.
Groeten,
Nathan
njasper
al 14 jaar lid
Ik zou de stoel eens demonteren, gewoon goed alles weghalen wat in de weg zit ( kunstof delen ) en kijken waarmee de stoel op de bodemvloer vast zit.
Ik kan het filmpje niet zien maar ik denk dat de gele buis de gordelspanner is, deze staat net als een airbag onder hoge druk dus NIET met de vingers in de buurt komen ! stekker los en poosje laten staan dan kun je alles loshalen.
Als je een stoel van de sloop haalt zie je wel meteen waar de bevestigingspunten zitten.
Succes !
C.Jonker
15.800 km
Eerst alles goed lezen en begrijpen!!! ivm gordelspanner.
Ik denk dat er bevestigingsbout van de stoelrail aan de zittingzijde verdwenen is.
Het beste kun je de complete stoel inclusief rail verwijderen. Voor zitten 2 bouten in de rail en achter 2 moeren onder een steun.
Ik denk niet dat er veel bekleding verwijderd hoeft te worden.
Alvorens de stoel te verwijderen moet je eerst op blz 57 kijken.
http://www.vdzeevdzee.nl/alfaromeospecia...
Ik ben er niet voor 100% zeker van, maar als de gordelspanner zoals beschreven staat door een sensor wordt bediend? kun je ongestraft werken aan de stoel, nadat je de stekker van de gordelspanner losgenomen hebt. Niet het contact aanzetten met de losse stekker. Dan zal de airbac een foutcode gaan geven.
Als er geen stekker op zit? moet je uitkijken. Dan is het een mechanisch systeem wat je vingers kan kosten bij het onverwachts spannen
Als er werkelijk een bout weg is?? kun je de rail gelijk zetten en daarna opnieuw monteren. Hij was dan 1 tand of meer verschoven.
cor van jaarsveld
12.520 km
