Alfa Romeo 156: Kachel werkt op geen 1 stand..
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 twin spark
Hallo ,
Ik heb even een topic aangemaakt en dat betreft de auto van mijn buurman.
De kachel werkt al een tijdje niet meer en dat is met dit weer toch aardig vervelend..
nu het volgende.
*De kachel werkt op geen 1 stand. ( blaast dus helemaal geen lucht )
* Ik heb de kachelweerstand gemeten op spanning en die heeft dus wel spanning op de +
*Ook de blower zelf heeft 2 plussen op de plusdraden ( draden zijn Roze en Oranje. )
Wat kan hier het probleem zijn waarom hij het niet doet ?
Ook kan ik gewoon via het kachelbedieningspaneel schakelen en daar bedoel ik mee dat ik de blaas stand op de voeten en in je gezicht kan zetten ( je hoort de kleppen dan bedienen )
Ik hoor graag wat jullie denken want het is toch erg vervelend met dit weer..
Pindaaa
1.530 km
Zit er een dikke rode draad bij???Die moet ook spanning krijgen via een 40 Ampere zekering en een 50 Ampere relais. De andere draden zijn dan van de verschillende snelheden. Ik denk 5 aansluitingen 1+ Rood,2- Zwart, en 3 andere kleuren. Het gedeelte na contact heeft een aparte zekering in het kastje.
Cor..
Volgens mij wel .. die komt op de kachelweerstand..
en die heeft ook nog een min ( dik ) die 2 zitten in 1 stekker..
en dan zitten er nog een stuk of 4 of 5 kleine draadjes in 1 stekkertje die je appart op de weerstand klikt..
Pindaaa Topicstarter 1.530 km Reageer
