Alfa Romeo GTV 1996: Benzinelucht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V6, turbo, Motorinhoud (cc): 2000
Beste experts,
Ik heb ergens bij mijn achterbank een hangende benzinelucht, onder de auto zie ik geen benzineplas.
Kan het voorkomen dat de leidingen lek zijn?
Alfa-loco
1.290 km
kan zij maar ik vermoed dat het deksel wat op de tank zit minimale lekage heeft .zit er onder de achterbank geen dekseltje wat je kunt verwijderen en zo de aansluitingen ziet zitten
jan5047 25.885 km Reageer
Beste Jan,
Ik heb de achterbank verwijderd en zie absoluut geen lekkage of benzinelucht op dat dekseltje,
Aan de onderkant van de tank zie ik ook geen lekkage. Heb je enige idee of ik ergens anders kan zoeken?
Alfa-loco Topicstarter 1.290 km Reageer
controleer eens als de leidingen niet verduurd zijn dan durven ze wel een reuk af te geven maar NOG niet lekken . dit heb ik voorgehad met de spider in de motorruimte rubbere leiding naar de rail toe . die uiteindelijk toch begaf en ik op het probleem uitkwam ... wees voorzichtig met dit probleem uitlaat van gtv en spider lopen dicht bij benzine leidingen . 1 enkele druk benzine op een hete uitlaat is genoeg om je mooie gtv te doen laten verdwijnen ....
stel voor dat je een karton onder de gtv legt en de morgen erna eens checkt of er sporen zijn .
BTW de geur kan achteraan opstapelen maar dit wil niet zeggen dat het probleem zich daar bevind
gigi 916 205 km Reageer
Beste Gigi,
De benzinelucht zit heel duidelijk in de kofferbakruimte, Ik zie een aantal blauwe slangen in deze ruimte die optisch geen schuren of lekkage laten zien. Onder de auto zie ik ook geen lekkage.
Wat betreft de motorruimte, had ik in het begin inderdaad een lekkende slang, die heb ik destijds direct vervangen. Ik zie nu geen lekkage, ook niet als de auto stationair loopt.
Ik hoor het graag,
[url=http://postimage.org/image/hgrz9bejx/][img]http://s14.postimage.org/hgrz9bejx/IMAG0...[/img][/url]
Dag Alfa man
De velsnaden van de tank zijn nog i.o.?
Heb eens gehad met een GTV 2000, lekt alleen als de tank vol zit, of met rijden als de benzine heeen en weer klotst.
gr. Jan
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb zojuist dat beschermkap achter de rechter achterwiel verwijderd maar kom niet bij de tank. Vanaf de onderkant zie je het ook helemaal niet.
Kun je mij vertellen, hoe ik wel bij de tank kan komen. De lasnaden van de tank had ik in het verleden bij een Alfa 75 gehad, dus het kan wel kloppen.
Eigenlijk hoop ik dat je gelijk hebt, dan kan ik het ook oplossen.
grt
Alfa-loco
Dag alfa,
Als ik me goed herineren moet je het van onderen losschroeven.
Maar het is al weer een tijd geleden dat het gebeurd is.
zat er bij een Alfa 75 geen kunststof tank in?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
