Alfa Romeo GTV 1999: overloop olie stuurbekr
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 TB
hallo iedereen,
na wegrijden bij koudstart shirpt/gilt de stuurbekrachtiging en gooit een beetje olie uit de overloop
na +- 2min warm geen problemen meer, buiten wat zoemen van de pomp
weet iemand wat er aan het handje is?
md111
60 km
al 15 jaar lid
aanvoerslang naar de pomp.. Binnenin voering los en klapt dicht.. Niet de persslang maar de anvoerslang.. In de lengte helemaal doorsnijden dan vind je het probleem.. Pomp loopt droog en zuigt lucht aan via de keerring.. Hopelijk heb ik gelijk..
Je kunt van een in de slang passende lange trekveer een drukveer maken door hem uit te rekken en hem dan in het bewegende deel plaatsen(tussen pomp en carosserie over lieftst 20 cm of meer. Is het probleem daarna weg, Eureka. De veer zal uiteindelijk de slang stuk maken, dus slang toch maar vervangen en zo ruim mogelijk neer leggen..
ok bedankt,zal de slang eens inspecteren
md111 Topicstarter 60 km Reageer
Hoe is het afgelopen??
Eigenlijk nog niets gedaan.Maar het is hoogstwaarschijnlijk gewoon de riem die wat slipt.
Komt er dus ook geen olie meer uit de overloop?? Of was het schuim? en is het niveau te laag geworden??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
