Alfa Romeo 156: bout ophanging achteras
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: jtd
ik wil de rubbers van de achteras vervangen maar krijg een bout niet los zie foto
http://i18.photobucket.com/albums/b142/P...
moet ik deze er uitdraaien of er uit slaan
hij zit muurvast
Pjotr 156
3.970 km
Hier een beschrijving om de bout er uit te krijgen.
1. haal de remklauw los en verwijder de remblokjes plus de pin uit de houder.
2. draai de moer los van de bout en verwijder deze volledig.
3. spuit de lange bout goed in met kruipolie.
4. zet een lucht tol op de bout als er een dop 19 oppast er zitten ook weleens bouten in waar geen dop op kan.
5. als de bout losser wil gaan draaien kan je hem er via de remklauw uittikken met een hamer en doorslag.
6. als de bout niet goed los wil moet je de moer terug op de bout draaien maar dan omgekeerd met de platte kant aan de buitenkant en zover erop draaien totdat hij gelijk zit met de bout en er dan opslaan totdat de bout eruitkomt.
7. is er dan nog geen beweging in te krijgen dan moet je waar de bout inzit warmstoken maar wees hier voorzichtig mee want de schokdemper zit er boven en de hydraulische olie mag niet te warm worden anders kan het fout gaan.
Ik was nog 1 punt vergeten er bij te zetten de bout die onder de auto zit moet je merken want deze zorgt voor de toespoor van de auto als je het merken van deze bout vergeet moet je de auto uitlaten lijnen omdat anders je achterbanden verkeerd gaan slijten.
Groeten een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
