Wat is de beste manier om een nieuwe koppeling te monteren. Hoe ben je zeker dat de vork voor het ontkoppelen direct op zijn plaats komt?
Ik neem aan dat de hulpkoppelingscil. dus boven op de versnellings bak zit.
Houdt er rekening mee bij een 156 dat je de hele drukgroep vernieuwd inclusief druklager.
Met het monteren van de versnellingsbak moet je er alleen goed opletten dat er bovenin geen koelvloeistof slangen tussen komen te zitten.En wat betreft de schakelvork moet je goed kijken als je hem buiten de bak scharnier welke kant het druklager op gaat want als de bak erin zit en met een paar bouten vast dan moet je aan de schakelvork trekken of duwen en dan hoor je het druklager klikken en dan weet je dat de schakelvork goed zit.Ik weet niet ofdat je een brug hebt dan is het te doen in 5uur ongeveer maar als je geen brug heb dan kan je er wel 2 dagen voor uit trekken.
groeten een alfa freak.
