geachte college,s heb hier een 166 met het volgende probleem: klant kwam binnen met niet werkende knipperlichten
de zekering van de knipperlichten lag eruit en in de auto rook je een verbrande lucht net als of er een condensator opgeblazen was.
Nu heb ik de zekeringkast en de boddycomputer ernaast gedemonteerd maar deze ruiken niet verbrand.Ook heb ik de stuurschakellaar gedemonteerd en deze is ook nog prima.Omdat ik nog niet zeker was van het hele gebeuren heb ik de tellerklok ook eruit gehaald maar de teller zelf ruikt ook niet verbrand er komt wel een verbrande lucht uit het gaat waar de teller inzit. Nu heb ik er een andere zekering ingezet en de knipperlichten werken weer alleen de lampjes in de tellerklok werken niet maar dit was al langer volgens de klant. Wie heeft er zoiets al eerder meegemaakt of weet een oplossing voor dit probleem. Of kan iemand mij vertellen of er ergens een elektrischeunit zit die de lampjes in de tellerklok aanstuurd (alles werkt van tellerklok behalve die knipperlichtlampjes).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
in een rijtje met relais waarvan er dus een van gesmolten is. Nu vraag ik m'n eigen af is dit lekkage van de kachelradiateur of van de slangen
die onder de parafan zitten??? het is namelijk niet te zien zonder alles te demonteren.En mocht het de radiateur van de kachel zijn hoe deze te
demonteren via parafan of moet bij deze auto het hele dashboard eruit? wie o wie kan mij helpen!!??? als ik het interieurfilter eruit haal en dan in het gat kijk dan is het vochtig op de bodem.
