Automaatbak en koppelomvormer zijn gereviseerd afgelopen week.
Automaat schakeld soms dat je het alleen merkt aan de het terugvallen van de toerenteller,soms schakelt de bak best ruw,dan voel je toch wel een schok.
Ik heb het idee dat het schokken vooral is ,als de bak met kleine toeren verschillen schakeld.
Dus dat als ik 40 rijd, de bak van z'n 2-3-4 schakeld,dus met heel weinig snelheidsverschil.
Volgens het revisiebedrijf zou de bak verkeerde singalen van de motor krijgen zodat de bak niet goed schakeld,de motor loopt opzich prima wat mij berteft.
Iemand enig idee wat dit zou kunen zijn ?
Van welk deel van de motor krijgt de automaatbak een singaal ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
en als deze een turbo heeft kan dat ook invloed hebben wanneer de turbo niet naar behoren werkt.
ik denk toch dat je contact moet nemen met of een Alfa Romeo dealer of met het revisiebedrijf die de bak nagekeken heeft!
