Alfa Romeo 146: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
de centr.vergr. bij deze auto als ik deze bedien gaat hij op slot en direct weer open.
c.v. is op afstandbediening.ik heb toevallig nog een eigen auto staan met c.v maar zonder afstandbediening.
nu heb ik het gele relais omgezet en deze werkt dus wel op mijn auto.
ik heb allle deursloten 1 voor 1 losgenomen en daarna alle sloten (de kabelaansluitingen) losgenomen
maar het relais schakelt in en weer direct uit.
ik heb deze auto ook laatst gekeurd toen had ik al problemen met het mist achterlicht.kwam ik steeds in de zekeringenkast uit.heb voor de keuring toen een aparte schakelaar aangesloten.
gaan deze zekeringenkasten vaak stuk?
tak
2.605 km
ben geen expert in electro, maar oke...
al eens de volledige spanning van de accu los gehad, en weer terug plaatsen, wil wel eens helpen.
demonteer het relais ,dus geen centrale vergrendeling op dit moment . en kontroleer of de deuren met de sleutel wel makkelijk dicht gaan. het kan dat er een motor van de ver gren. niet op de juiste positie staat. daarna relais terug plaatsen.
en ja,..er kan water in de zekeringenkast lopen ,dit doordat de afvoerkanalen onder de parrafaan-platen verstopt kunnen raken. of lekage door slecht geplakte voor ruit.
hoop dat je hier iets aan hebt/ mee kunt.
gegr. bob.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
