Alfa Romeo 156: gaskleppositiesensor
Bouwjaar: 1999
Hallo, ik heb vandaag mijn gaskleppostiesensor vervangen, nu is mijn vraag moet hij door de dealer ingeleerd worden of geactiveerd of iets dergelijks???? Omdat hij nu stationair 2000 a 3000 toeren loopt! En heb hem zeker goed gemonteerd!
Patje8412
4.700 km
Er is geen inleerprocedure met een testapparaat nodig bij Alfa.
Kontroleer de stekker op de gaskleppositiesensor eens. Mogelijk een contact teruggedrukt.
Wat voor motor is dit?
oldford 117.985 km Reageer
heb de nieuwe gemonteerd liep meteen 2000 toeren en langzaam naar 3000. Oude teruggemonteerd en liep weer rond de 900 toeren.
Het gaat om een 1.8 16v
Patje8412 Topicstarter 4.700 km Reageer
probeer eens accu klemmen eraf te halen misschien komt die dan weer op de orginele waarde.
na mijn ervaring moet volgens mij ingeleerd worden maar ik kan het verkeerd hebben
terror 650 km Reageer
probeer eens 1 minuut op contact en dan een minuut van contact en daarna laten lopen met alle verbruikers aan maar airco uit.
Zoniet bij de dailer laten inleren (soms gaat het niet anders)
Roy
justin6077 555 km Reageer
probeer op de snelweg in z'n 3 90km/h te rijden zo een paar kilometer lang.
de stappen motor moet opnieuw ingeleerd worden ja , want anders gaat hij net wat je zegt te hoog lopen...
beste ,mag ik eens vragen waarom je deze vervangen hebt??
welk probleem had je??
en hoe duur was deze?
ik heb een 2.0i ts uit een alfa 166 en heb het probleem dat men motor staionair toert tussen de 800-1500 toeren...ik dacht dat dit aan de gasklep sensor lag...
en hoe leer je de stappen motor juist in??
mvg
geoffrey
