Hoi
Ik heb een poos terug een Alfa Romeo 147 velocity 1.6 16v 120pk als auto voor erbij gekocht.
Alleen paar dagen na dat ik hem gekocht heb kwam op snelweg een motorstoring in beeld, heb
hier een half jaar mee rond gereden zonder problemen alleen had ik het idee dat hij vanaf
dag 1 erg traag was voor een 120pk.
Nu wou ik hem inruilen dus storingen uit gelezen en daar kwam uit:
storing mengselverhouding deellast 1
storing mengselverhouding deellast 2
Aangezien de auto gewoon reed al die tijd de storingen gewist maar toen begon de ellende
Als de auto koud is en ik start hem gaat hij even na het aanslaan rond de 500 toeren lopen
en begint de auto te schudden en te knallen ook voorzichtig gas geven werkt niet alleen het
knallen word dan erger na een paar minuten begint de auto ineens weer normaal stationair
te lopen. Als ik daarna ga rijden is de auto met voorzichtig gas geven op gang te krijgen en
na mate hij warmer word gaat het rijden beter alleen smoort hij bij volgas geven en is hij bijna
niet op toeren te krijgen ook met koppeling in komt hij maar moeizaam naar de 4500 toeren.
Ook als de motor op bedrijfstemperatuur komt hij maar tot 5000 a 5500 toeren en klinkt hij volgas
als een smorende motor.
Helaas komen er ook geen storingen meer in beeld zodat ik hem weer uit kon lezen.
Hoop dat iemand mij advies kan geven
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het benzine/lucht mengsel is in inderdaad geval niet goed. Dat kan legio oorzaken hebben, helaas.
Met het doorrijden beschadig je de boel alleen maar meer en ik hoop voor je dat er geen gevolgschades zijn.
Lekverliezen laten meten om schade aan kleppen door te arm mengsel te bekijken.
Katalysator kontroleren op verstopping. Lambda sondes kontroleren op correcte werking.
Voor het arme mengsel: kontroleer of er ergens valse lucht is (lek/los slangetje). Kan ook de lucht massa meter zijn die te weinig aan geeft.
Of brandstofdruk te laag of injector-opbrengst te laag, etc. etc.
