Alfa Romeo GTV 1996: gtv blijf niet lopen na het starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TS 16V, Motorinhoud (cc): 2000
mijn gtv blijft niet lopen na het starten , hij start verder goed maar loopt dan terug in de toeren en slaat af , kan hem direkt weer starten alleen er gebeurt dan precies het zelfde
dit probleem doedt zich ook voor bij het afremmen voor het stop licht of een bocht in de 2e versnelling
weet er iemand waar dit probleem door komt
alvast bedankt..
julez
1.120 km
bouwjaar 0 is te oud en met brandstof moet je blij zijn dat de .........motor zowizo loopt, is overigens wel goedkoop rijden zonder brandstof en motor
bouwjaar 0 is te oud en met brandstof moet je blij zijn dat de .........motor zowizo loopt, is overigens wel goedkoop rijden zonder brandstof en motor ?
julez Topicstarter 1.120 km Reageer
het gaat om een gtv 2.0 ts 16v bj 96 km stand 122000
weet er iemand waar dit probleem vaandaan komt
maak je gasklephuis en stationaair toerentalregelaar eens goed zuiver met bv remmenreiniger of zo en een luchtspuitje bij geen resultaat je stationaair rpm regelaar vervangen
ben vandaag naar de dealer geweest , bdp is vervangen en de stationaire regelmotor is schoongemaakt
hij starte weer en hij liep ook weer goed stationaire en is tot nu toe nog geen enkele keer uitgevallen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
