goede middag
de kachel van mijn gtv 2.0 ts 16v wordt niet koud als ik de de stand helemaal op koud draai (blauw) komt er geen kouwe lucht maar eigenlijk alleen lauwe warme lucht uit (ik heb geen airco)
ik heb een aantal maanden geleden de thermostaat vervangen en een nieuwe radiator om dat deze stuk was
wat mij opgevallen is als je de blower op stand nul zet dat je een raar geluidje hoort beetje motor achtig als of de blower niet helemaal uit is
en bij de passagiers kant onder het handschoenen kastje hoor je om de 3 seconden ongeveer een tikje als of er iets blijft hangen (dit alleen als de motor nog niet draait maar de sleutel wel al een slag gedraaid is voor contact)
mijn ramen beslaan ook heel snel als het regent zo erg dat ik bijna niks kan zien en dat is ook bijna niet weg te krijgen alleen met het open zetten van het raam
weet er iemand waar deze mankementen door komen en wat ik er aan kan doen om het op te lossen
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
surf ook eens naar www.alfa916.nl daar gaat het alleen maar over dit model ( GTV en Spider ).
succes
O ja....wat betreft het beslaan van de ruiten : de recirculatie klep blijft waarschijnlijk dicht staan,
als je het knopje indrukt gaat die klep normaal dicht en circuleerd de lucht binnen de cabine ipv verse lucht van buiten aan te trekken, als deze klep dicht blijft en het is klam en vochtig in de auto dan blijft die vocht ook binnen in de auto hangen.
op het forum www.alfa916.nl wordt dit probleem ook besproken !!!
