Alfa Romeo 156: inhouden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
klant gesproken buiten werktijd, komt as maandag met zijn auto om uit te lezen voor de storring.
het gaat hier om een belgiese auto waar ik de gegevens nog niet 100% van heb ,alfa romeo 1.8 of 2.o liter motor met een ketting motor en een direct ingespoten
brandstof systeem.auto heeft 3 weken in antwerpen gestaan en de dealer kon het niet vinden er is toen uit voorzorg een lamda zonde vern.
auto heeft 6 maanden goed gereden en het zelfte probleem doet volgens de kant weer op.
hij heeft toen ook het bericht meegekregen dat de injectiepomp evt kapot kan zijn ?
zijn er mensen die hier ervaring mee hebben zodat ik maandag beslagen op het ijs kan komen.
mvgr ron
mazda7613
865 km
Zal wel een 2.0 JTS zijn. Werkt met hoge druk inspuiting en injectors die op een hoog voltage werken.
Voor algemene info zie: http://autospeed.com/cms/title_Direct-Pe...
oldford 117.985 km Reageer
systeem uitgelezen en veel p fouten
auto loop op 3 cilinders geen vonk op 2 cilinder
pen bobinne gewisseld op de eerste cilinder en nu heeft de eerste geen vonk.
nieuwe bobine besteld met bougie,s komen morgen binnen efff afwachten of dat dan alles goed werkt
bedank old ford voor de info
mazda7613 Topicstarter 865 km Reageer
bobine vernieuwd en de bougies vern.
storingen gewist met kts loopt weer als een zonetje
gr ron
