Alfa Romeo 156: multiriem springt er steeds af
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 jtd
hallo ;
Ik ben in bezit van een alfa 156 ; 1900 jtd met airco van bwj 2004 .
Vorige week was de riem van de alternator afgesprongen . na deze verandert te hebben is deze na 3 dagen terug van zijn polies gesprongen .
Ligt dit aan de spanrol en meelooprol ?
Heeft de alternator een vrijlooppolie , mss is deze rol de boosdoener !
het betreft een wagen met airco , de riem is vernieuwt geweest en het betreft een 6pk1836 !
Iemand enig idee ?
Mvg Christoph
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
Als de vrijloop polie niet juist mer functioneerd dan krijg je wel hele rare klappen in de snaar. Waar door het best mogelijk is als je een automatiche spanner heb dat hij zo hard slaat en dat de snaar dan vrij komt van de polie's en der dus afloopt.
Hallo ;
Bedankt voor de reaktie , mijn vermoeden was ook zoiets ! Allen weet ik niet of deze wagens met zo'n polie uitgevoerd zijn.
Heb meer ervaring met de duitse merken en daar gebeurt het wel af en toe dat deze komen vast te zitten .
mvg Christoph
stoffel10 Topicstarter 3.570 km Reageer
bijna elk merkt gebruikt ze. Alleen de duitsers waren der het snelst mee. Zoals altijd. hahahaha
Thanxs, ga er morgen aan beginnen , laat wel weten hoe het afgelopen is !
mvg Christoph
trillingsdemper (krukaspoelie) controleren op speling, kan zijn dat het rubber uitgesleten is..
vleeuwen 1.225 km Reageer
heeft er iemand een idee hoe je die alternator gemakkelijk kunt verwijderen ?
Moet het voorasframe hiervoor onderuit of kent iemand hier een ander trukje voor ? Is het mss mogelijk om de polie te vervangen zonder de alternator te demonteren ?
mvg christoph
dit is inderdaat te doen , maar alternator moet wel los en dan beetje kantelen. met het juiste gereedschap is deze klus zo geklaart.
groeten raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
controleer eerst even je riemspanner,deze willen nog wel een scheef gaan staan als ze versleten zijn.
succes
alfaspecials 60 km Reageer
hallo ;
mss beetje laat met mijn antwoord maar het was dus toch de vrijlooppolie. na deze verandert te hebben kreeg de riem geen rake klappen meer ..
klant rijd nu meer dan een maand rond zonder dat ik er nog iets van gehoord heb ; dus geen nieuws , goed nieuws !!
Bedankt allen voor sturn in de juiste richting !!!!
mvg christoph
