Alfa Romeo 145: Inspuit lampje op het dashbord blijft branden van mn alfa 145
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb een alfa 145 met boxermotor, nu blijft het inspuit lampje op het dashboard branden, als ik de motor uitzet en gelijk weer start dan lijkt het alsof de motor verzopen is start erg moeilijk.
Mn vermoeden is dat er een norzel druppeld, weet iemand hoe ik dit kan nakijken en of zien
Frits
fnieweg
240 km
al 18 jaar lid
Eerst maar laten uitlezen door de dealer, dan weet je een hoop meer. Kan ook een defecte koelvloeistof temperatuur sensor of lambda-sonde zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie, moet ik hem speciaal uit laten lezen bij een dealer of kan het ook bij een andere garage
Frits
fnieweg Topicstarter 240 km Reageer
Kan niet bij elke willekeurige garage. Bepalend is of een algemene garage de juiste uitleesapparatuur heeft.
Ondanks dat goede professionele uitleesapparatuur een hoop kan, is vaak de uitleesapparatuur van de dealer net iets beter en kan net iets meer.
Ook is de kans dat de dealer een vervangend onderdeel op voorraad heeft groter dan bij een universeel.
Een 1400 boxer heeft nogal een aparte computer. Ik ken eigenlijk alleen de originele dealerapparatuur die het uit kan lezen. Je kunt een aantal sensoren en onderdelen wel individueel doormeten, zonder de ECU uit te lezen, maar om dat allemaal uit te leggen ben je wel even bezig.
Loopt de motor onregelmatig? Houdt hij in? Hoe is het brandstofverbruik?
motor loopt zeer onregelmatig, brandstofverbruik is hoog, en soms houd hij ook in
sorry voor mn late reactie,
Frits
Ik vermoed dat je een lekkende injector of een defecte lambdasonde hebt. Een lambdasonde is ook zonder computer, maar met een multimeter na te kijken. Meet of je op de zwarte en rode draad (gewoon aangesloten laten, bij draaiende motor, stationair) een wisselende spanning hebt tussen de 0 en 1 volt. Als deze spanning op 0.45 volt of in die buurt blijft hangen, is je sensor stuk.
kun je me vertellen waar ik de lambdasonde kan vinden weet dat ie op het uitlaatspruitstuk zit, maar waar
De lambdasonde zit niet op het uitlaatspruitstuk, maar op een uitlaatdeel wat onder de auto gemonteerd zit, net voor de katalysator. De stekker zit midden op het schutbord. Vaak zit er een zwart dekseltje overheen geschoven.
thanks voor je snelle en duidelijke reactie
Frits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
