Alfa Romeo 145: Stuurhoezen AR145 boxer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
DE stuurhoezen van de 145 boxer zijn gescheurd. Vorig jaar is dus al eens gemeld op problemcar met als mededeling 'niet zelf doen maar door revisiebedrijf laten doen'. Verder geen info wat nu het probleem is bij het vervangen Is dit het uitbouwen van het stuurhuis of is het een probleem om de nieuwe hoezen te monteren?
Graag advies of informatie.
Quick
quick
925 km
al 17 jaar lid
het monteren van de hoezen is een lastig werkje. stuurhuis is wel uit tebouwen, dat wijst zich zelf wel.
de hoezen kunnen er maar van 1 kant opgezet worden,van links naar rechts. andere kant is te dik.
de hoes heeft een klienere en een iets grotere opening aan de zijden. dus let op de juiste plaatsing.
de hoezen moeten over de eerste stuurhuis bevestiging heen, om zo verder door tekunnen schuiven.
dit moment is gewoon heel lastig en moet dus 2 keer,...arbeids intensief en eigenlijk niet leuk om zelf tedoen. kost zeker inzet.
gemiddeld doet een garage hier wel een uur of 5 over. dus daar zit ook een prijskaart aan....
een gereviseerd stuurhuis zal je een hoop ergernis ontzien. vandaar daar ,en kost je de helf zo ongeveer.
Bedankt voor je uitleg. DE klus is geklaard.
Stuurhuis uitbouwen ging goed. De achterste bevestigingsbout van het stuurhuis aan de kant van het stuur is moeilijk bereikbaar en kan je het beste via de wielkast met een dopverlenger doen.
De hoezen plaatsen was een fluitje van een cent als je maar beschikt over een 'eendebek' die ook gebruikt wordt om rubbers van de homokineten te plaatsen. Als je zo'n ding niet hebt wordt het inderdaar een lastige klus om de hoezen over het 1e stuk van het stuurhuis te krijgen.
Bij het inbouwen was het alleen een probleem om het stuurhuisbouten op de juiste plek te krijgen, maar met een beetje geduld (!?) is dat ook gelukt.
Al met al is de conclusie dat het goed te doen is en het scheelt een heleboel euris want de hoezen zijn niet duur.
Kost alleen wat tijd. Ik ben ongeveer 5,5 uur aan het sleutelen geweest.
q
quick Topicstarter 925 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
