Alfa Romeo 146: Is het nog rendabel om deze auto te kopen.
Bouwjaar: 1996
Hallo ik kan een alfa 146 met lpg kopen de km stand is rond de 200000km. Mijn vraag is waar moet je op letten met zo`n auto en wat is ongeveer de waarde van zo`n auto.
Speedy11018
1.370 km
motor is af ,want de klepzittingen zijn weggebrand
ligt er aan wat voor motor er in zit de qv is de duurste uitvoering
alfa145qv 15 km Reageer
Andre bedankt voor de reactie wat bedoel je met motor is af? Ik heb erin gereden en reed verder wel perfect. Ik weet dat er een boxer motor in ligt een 1.6. Kan je de klepzittingen eventueel vervangen als die inderdaad weggebrand zijn en wat gaat dat aan materialen kosten. Ik hoor het graag van je.
Speedy11018 Topicstarter 1.370 km Reageer
Als de prijs laag is en de auto rijd naar je zin dan moet je gewoon afwachten wat er gebeurd,misschien valt dat best nog wel mee.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi, michel
afwachten wat er gebeurd...?
meevallen...? :^) :^)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Echt veel duidelijkheid heb ik hier ook niet echt gekregen. Ik kijk wel wat ik doe de auto moet in iedergeval 1900 euro kosten.
Michel
hoi, michel
die auto gaat jou veel meer kosten.
let maar eens op....
paul,
Hallo ik heb de auto toch gekocht en we zullen wel zien waar het schip strand. tot nu toe rijd ie prima zeker al 200 km ermee gereden ik hoop dat ik er wat langer plezier mee kan gaan beleven.
Michel
Een 146 op LPG is helemaal niet af......zelf rijd ik in een 146 1.8 16V met 2000000 km op de teller.....mankeerd niets aan. Veel plezier met je 146 Michel
Moet zijn 200000 km ik had een nulletje teveel......
Een 146 op lpg hoeft niet af te zijn, ligt eraan hoe de kilometers zijn gereden. 200.000 Km is veel maar een 2de handsje blijft altijd een kwestie van geluk.
Mijn klokje staat bijna op 300.000 zonder problemen.
Suc6 en veel plezier met je 146
Bedankt voor alle reactie`s Ten eerste iedereeen een gelukkig nieuwjaar. Ik heb nu ongeveer 3000 km gereden met de alfa en hij rijd verder perfect het enigste wat ik de eerste week heb moeten vervangen was de termostaat, maar dit blijkt ook een veel voorkomend probleem bij de alfa te wezen. Voor de rest mag ik niet klaagen ik vind alleen wel dat ie behoorlijk aan de duurdere kant is wat betreft zijn verbruik op gas ik rijd tussen de 300 en 330 km per gas tank weet iemand of dit normaal is of dat het verbruik toch wel iets aan de hoge kant is en wat je er dan eventueel aan kan gaan doen.
Alvast bedankt Michel
Rustiger met de rechtervoet helpt meestal.
Welke motor zit erin dan?
Sorry 1.6 dus, op benzine zou hij ongeveer gemiddeld 1 op 11 moeten lopen.
Nou dat doet ie zeker niet heeft iemand een idee wat je daar aan kan doen. Groetjes Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
