Alfa Romeo 156: komt moeilijk weg vanuit stilstand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd 110 pk
mijn alfa 156 komt maar moeilijk weg vanuit stilstand
het klinkt ongeveer net of je een paar lekke banden hebt.
met wat extra gas gaat hij uiteindelijk wel.
verder loopt en schakelt hij goed.
koude of warme motor maakt niet uit.
iemand enig idee??
jur1964
75 km
al 13 jaar lid
Het klinkt of het voelt? Als je iets duidelijker kan wezen dan graag,want met dit beetje info kunnen wij op afstand geen diagnose stellen...
het voelt en klinkt zo, in ieder geval als je achter het stuur zit . of zoals nu, net of je in de sneeuw rijd
de auto trilt dan ook, maar met een beetje gas extra is het zo weer normaal
jur1964 Topicstarter 75 km Reageer
versleten koppeling?
Highway 28.410 km Reageer
daar zat ik eerst ook aan te denken maar de auto schakelt verder perfect.
Dat kan toch wel. Hoe voelt het pedaal?
Is je handrem licht aangetrokken, waardoor ie een beetje zit vastgevroren ?
Vastzittende remklauwen?
Hans4040 123.030 km Reageer
het pedaal voelt verder ook goed.
de handrem is niet aan getrokken.
remklauwen zou misschien wel kunnen, ze hebben er nieuwe opgezet met de apk.
maar blijven ze dan elke keer vast zitten, ook als je al dagen gereden hebt ??
ik ga het uitzoeken.
jullie horen nog van mij.
bvd
vanmiddag bij de alfa dealer geweest en hem een stukje laten rijden.
volgens hem kunnen het 2 dingen zijn.
of een motorsteun of een vliegwiel.
vliegwiel vervangen komt op 6 a 700 euro.( beetje veel geld, vooral als dan later blijkt dat het daar niet aan ligt)
iemand hier ervaring mee ?
het kon verder geen kwaad volgens hem maar het blijft natuurlijk wel vervelend.
Bij een versleten vliegwiel, moet je denken aan het onregelmatig stationair ronddraaien van de motor. Een erg versleten (2-massa) vliegwiel kun je toch wel beoordelen. Zeker de dealer.
Voor het beoordelen van dat vliegwiel moet de bak eronder vandaan. Dan kun je zien in hoeverre de koppeling versleten is en natuurlijk het vliegwiel.
Een motorsteun heeft m.i. geen invloed op het al dan niet weg kunnen rijden. Een versleten motorsteun kan wel een bonkend geluid veroorzaken, bij het accelereren.
De motorsteunen kan je vrij makkelijk controleren,krik je motor voorzichtig op(met een blokje hout ter bescherming) tot het chassis net niet beweegt,nu kan je de motorsteunen stuk voor stuk controleren.
Als deze goed zijn dan zal je verder moeten kijken en dan ga ik toch op het inzicht van de collega af die de auto daadwerkelijk bekeken en onderzocht heeft..
vanmiddag nog even bij een andere alfa dealer geweest.
volgens hem een paar dingetjes.
weer de motorsteun, draagarm en stabilisator stang.
volgens hem zit het niet in de koppeling, al is die ook niet helemaal fris meer volgens hem.
hij heeft het niet over het vliegwiel gehad, de motor loopt ook mooi rustig, geen onregelmatigheden
binnenkort maar even kijken bij de steunen.
bedankt voor julie input
