Alfa Romeo 156: kop is er afgeweest , hoe weet ik zeker dat alles weer op tijd s
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ts
g.m.
een vraag ik heb de kop er af gehad, wegens afgebroken bougie,
hoe weet ik 100% zekker dat alles weer op tijd staat , nokken as staat vast
niet dat hij straks stuk loopt om dat er toch iets niet goed staat , heb geen meter of zo ???
heb dit nog nooit gedaan bij een alfa
wie heeft nog tips , voor mij , alvast b.v.d.
mvg.adri
kilometervreter1963
255 km
al 11 jaar lid
wat bedoel je met nokkenas staat vast?
speciaal gereedschap geplaatst??
ja dat bedoel ik
kilometervreter1963 Topicstarter 255 km Reageer
wat is dan het probleem?
als je speciaal gereedschap plaatst om alles op tijd te zetten kan er niks misgaan
Kijk eens op you tube , leer je ook veel van.
camshaftbelt change.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ok dank jullie voor de info
mvg.adri
je hoord de klepen nu , kan het zijn daf hij niet op tijd staat?????
een soort ratelend geluid
Hydraulische klepstoters die slecht op druk komen ?
Hij loopt verder wel normaal ?
hij hij loopt verder wel goed heb hem niet te lang laten lopen om schade te verkomen
Beetje vreemde situatie , op een ander probleem geef je aan dat je niet zoveel verstand hebt van auto s , begin me nu af te vragen waar dit heen gaat ?
ik ben adri en de ander is mijn zoon brandon
we zitten op de zelfde site , hij wil het zelf doen ,
ja snap het is verwarend
Calibers op de nokkenas vastzetten en de riem aanleggen, waarbij je checkt of het bolletje op de krukas onderaan staat, in lijn met het blok. Daarna de calibers weghalen en de krukas met een ratel nog twee rondes laten maken. Als het bolletje dan weer op dezelfde plek staat en de calibers passen dan nog steeds, dan ligt de riem goed. Zonder de calibers is het erg lastig een riem erom te leggen, tenzij je hem helemaal uitklokt.
Martijn_vK 405 km Reageer
