Alfa Romeo 155: Koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Twin Spark 16V
Oorzaak: Toen ik de auto tot stilstand bracht kreeg ik em niet meer in de versnelling (draaiende motor), wel bij stilstaande motor. Voorheen ontkoppelde de versnelling pas nadat de pedaal bijna op de bodem getrapt moest worden.
Eerst had ik het koppelingsysteem ontlucht.
Daarna de hulpkoppeling-pomp (op Versnellingsbak] heb ik wel druk, maar krijg ik em nog steeds niet in de versnelling.
Tevens heb ik het slangetje op de hoofdkoppeling pomp vervangen.
Nu lijkt het mij dat de laatste oplossing een nieuwe koppelingsplaat/drukgroep/druklager
Hellup...
DJazzman
470 km
ja als je alles al gedaan heb buiten de bak van de bediening dan lijkt het er op dat de drukgroep de boosdoener is en ja dan zul je de bak eraf moeten halen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ja, klopt...ik ga deze week nog de hoofdkoppelingpomp vervangen dan is alles weer goedje nieuw....Koppelingplaat/drukgroep en druklager ook maar besteld. Lid geworden van een doe het zelf garage...haha kan ik weer sleutelen...
DJazzman Topicstarter 470 km Reageer
nou sukses hoor weet je gelijk hoe de boel in elkaar zit.
groetjes jan.
Heb inmiddels de koppelingsplaat [compleet vervangen. helaas moest de auto van de brug af [doe-het-zelf-garage] hierdoor was ook nog een deel van het stuurhuis afgebroken. dus stuurhuis ook maar vervangen. Ik heb er nog mee gereden maar heb de Alfa toch maar verkocht.
dat is jammer dat het zo gelopen is het had leuker geweest als je in een keer verder mee gekung had maar ja het zei zo.
groetjes jan.
koppeling met 146 junior benzine;bjr.;1998;gisteren(23-03-2014)nog kunnen schakelen,wel liet de koppelingspedaal zich erg zwaar intrappen,maar vandaag helemaal geen koppeling meer,dus ook niet meer kunnen schakelen.heb het het idee dat het meer is dan alleen ev. lucht in de hoofd-en hulpkoppelingscylinder.ik denk aan de drukgroep.
wil iemand me voor snel antwoord bellen,svp,indien mogelijk? 06-18078200
bvd en mvg; danny verheijden
Kun je deze niet meer intrappen? Of ligt het pedaal onderin?
Kan inderdaad een defect koppelingcilinder zijn.
Danny , even een eigen topic aanmaken.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
