Alfa Romeo 155: koppeling vervangen 155
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16klepper
De drukgroep van mijn 155 is overleden, er kan met draaiende motor niet meer geschakeld worden, als de motor uit is is dit geen probleem, je kunt dus niet meer ontkoppelen, wel zie je de gaffel heen en weer gaan, dus ik heb druk op het pedaal.
nou is mijn vraag, wat is de officiele manier om de koppelingsunit bij een 155 te vervangen. Motor eruit? Bak eruit? subframe laten zakken? Als ik het zo zie, zijn er leukere klusjes. Heb je ruimte omde bak een stukje opzij te schuiven zodat je erbij kunt?
Wie heeft hier ervaring mee?
Mvg. Richard
Berlina 2000
al 17 jaar lid
Wees blij met een bak gemonteerd aan de motor,Alfa heeft hier wel andere varianten in.
Deze klus is niet moeilijk eigenlijk,bak lossen en eraf schuiven,de nodige onderdelen uiteraard demonteren vooraf.
Dan denk ik aan koppelingcilinder,aandrijfassen etc etc
het helpt als je het subframe losmaakt, hoewel het niet strict noodzakelijk is.
de motor moet je ondersteunen/ophangen...
vrij standaard eigenlijk
AR 67202 1.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
