Alfa Romeo 155: injectielampje
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Sinds enige tijd brand mijn injectielampje maar gaat onder het rijden ook weer uit.
De motor loopt goed heb de lambdasonde vervangen zonder resultaat.
Heeft iemand een suggestie wat de oorzaak kan zijn.
rinie01
65 km
al 17 jaar lid
ja als dat lampje gaat branden moet je altijd beginnen met uitlezen van de storingen.
tegenwoordig zo maar dingen vervangen werkt niet meer dat kost alleen maar meer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik heb hem laten uitlezen.
Er kwam uit dat de fasesensor defect was .
Wat ik niet snap de motor loopt goed start goed.
Als hij warm is gaat hij ook wel uit en blijft uit.
gr rinie
rinie01 Topicstarter 65 km Reageer
het zal dus een sporadische storing zijn of een storing die alleen in de opwarm fase optreed.
ik denk toch dat het verstandig is om de sensor tevervangen .
groetjes jan.
Jan nog bedankt voor de reactie.
Sinds 2 dagen gaat hij niet meer aan krijg nu de indruk dat het met de kou te maken heeft.
Heb hem nog wel gereset toen.
het is nu maar afwachten als het weer kouder word hoe het dan gaat.
groetjes rinie
er is evt ook nog injectorenreiniger voor door de benzine mocht het weer terug komen.
[quote=martijn145qv]er is evt ook nog injectorenreiniger voor door de benzine mocht het weer terug komen.[/quote]
Tja, je kunt ook proberen een olifant met watjes te gaan doodgooien, heeft volgens mij net zoveel resultaat.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Martijn, Wat heeft een fase-sensor (nokkenas sensor) met de injectors te maken?
Bovendien gezien de datum zal het wel opgelost zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Sorry dat ik een tijd niks van me heb laten horen.
Het probleem was de fase sensor.
heb hem laten testen bij de alfa dealer.
Daarna geen problemen meer gehad.
gr rinie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
