Alfa Romeo 155: Alfa 155 geen signaal.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 twin spark
Beste heren techneuten.
gisteren avond viel mijn motor van mijn 155 plotseling stil.
het leek of de benzine op was terwijl ik net euro 95 getankt had.
vanmorgen de boel eens bekeken anwb erbij gehad die vertelde en liet zien dat de injectie en de ontsteking geen signaal krijgt wel stroom.
hebben alle zekeringen gecontroleerd en alle relais gemeten alles is verder goed.
op de tweede ontstekings module staat geen 12v maar 2. nog wat.
verder is er een relais waarvan niet helemaal zeker zijn dat deze goed is.
het is het relais van de motronic niet de 113 maar de 112. deze heeft 2 mega ohm op de diode die in deze relais geplaatst is.
er van uit gaande dat het de krukas sensor was hebben we die schoongemaakt en terug geplaatst ook dit mocht niet baten.
heb het idee dat er een storing in de computer is geweest of iets dergelijks.
streetpower1987
105 km
al 18 jaar lid
Je kunt de ECU laten uitlezen maar als je met je auto niet bij de garage kunt komen kun je deze vraag natuurlijk ook eerst stellen op het forum met de meeste Alfa155-kennis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
