Alfa Romeo 155: soms stotterren ofzo
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TS
hallo iedereen,
ik heb het volgende probleem..(nou jah, is nie echt een probleem maar ik irriteer mij er soms aan,...
als ik rij in mijn alfa, bijvoorbeeld 50 in de 4, en ik moet weer accellereren, en volgens mij is dat dan onder de 2000 toeren,
dan houd hij soms even in... paar keer achter mekaar..
Als ik dan het gaspedaal verder intrap, dan is er nix aan de hand.. maar normaal mag de auto ook in lage toeren toch niet stotterren?
ik moet er wel bij zeggen, er zit een open lucht filter op en een goedkope demper van 50 euro ofzo(zo'n knalpot)
ik heb de auto net een week, bevalt verder goed, alleen dit was het enige probleem waar ik tegenaan liep..
Ik moet er nog wel ff bij zeggen, dan de temperatuur van mijn auto niet boven de 60 graden uitkomt, is dat normaal voor een alfa met airco?, als dit niet normaal is, kan dan zijn dat er nog teveel benzine word aangevoerd of teveel lucht doordat de motor nog "koud" is?
misschien heeft iemand hier een verklaring voor of een oplossing..
alvast bedankt..
gr. Jeroen Kuiper
j.kuiper1
120 km
al 18 jaar lid
temperatuur niet hoger dan 60 graden KAN duiden op een kapotte thermostaat....
erka 9.895 km Reageer
50 in de 4 is ook geen snelheid, dat is je auto verzieken.
Maar bougies en bougiekabels zijn de eerste zaken waar je naar kunt kijken.
Een alfa is een toerenmotor en loopt dan met zulke toerentallen niet echt lekker meer.
inderdaat is 60 graden te koud hoort ongeveer 70 te zijn bougies of kabels in slechte staat kan ook nog wel eens zo zijn det je kleppen moet laten stellen
nou jah... ik dacht dat de auto 60 graden werd... hij staat na een kleine 10 minuten/kwartier, op het streepje tussen de 50 en de 90 in....
Maar als ik de auto even stationair laat draaien dan loopt de motortemp wel op naar de 90 graden...
En de bougie kabels... die kunnen dus doorslaan? ik heb al even gekeken vanavond, maar de bougie kabels zitten weg gewerkt onder 1 of ander afdek plaatje op de motor..
gr. Jeroen
j.kuiper1 Topicstarter 120 km Reageer
ja als je de auto start kan je de kap open doen en tot ongeveer 50 graden mag de bovenste slang van de radiatoor niet warm worden word hij dat wel dan is de termo staat stuk ga ook eens op de snel weg rijden met 120 km en de kagel op 1 als de moter dan net boven de vijftig graden is termostaat kapot
mijne word maandag vervangen omtrend zelfde probleem
gaat mijn al in 110,00 kosten
dit gebuurt niet bij een dealer maar eens ex dealer heeft gelukig veel verstand van alfa romeo
hallo
ik heb 146 1400 ts de auto lopt heel goed maar soms tusen 2000-3500 turen de motor makt heel rare geluid en lawai ik kan zelf niet vijzen waar komt de geluid tijdens de problem verlizeik de kracht van de auto als ik door gas gevt bij 4000 turen auto lopt weer goed .
bedankt
George, voor jouw probleem moet je een nieuwe topic openen, anders gaat alles door elkaar lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
