Alfa Romeo 155: achterruit verwarming
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TS
Hallo beste mensen,
Ik heb een klein probleempje...,want mijn achterruit verwarming doet het niet meer...
hij jeeft het altijd gedaan, maar van de 1 op andere dag deed hij het niet meer...
ik heb al verschillende dingen gelezen over een relais ofzo, maar bij mij is het probleem, dat het lampje op het dashboard ook niet meer brand als ik de schakelaar indruk...
ik hoor het graag... gr. Jeroen
j.kuiper1
120 km
al 18 jaar lid
Zekering al gecheckt...?
ja, de zekering was nog wel goed...
j.kuiper1 Topicstarter 120 km Reageer
Ook al even gemeten of de aansluitpunten op de achterruit wel van stroom worden voorzien?
is niet gewoon het lampje kapot?? anders met een spanning zoeker even tussen de aansluiting op de achter ruit verbinding maken met draaiende motor en achterruit verwarming aan moet het lampje van de spanningzoeker gaan branden zo niet ,
even bij je schakelaar zoeken .Zo niet door naar je zekering ook niet ?? relais nakijken.ook niet dan weet ik het niet meer groet willem2
[quote=kleijn]is niet gewoon het lampje kapot?? anders met een spanning zoeker even tussen de aansluiting op de achter ruit verbinding maken met draaiende motor en achterruit verwarming aan moet het lampje van de spanningzoeker gaan branden zo niet ,
even bij je schakelaar zoeken .Zo niet door naar je zekering ook niet ?? relais nakijken.ook niet dan weet ik het niet meer groet willem2[/quote]
Ik ben er van uitgegaan dat de TS de condensatie van zijn achterruit NIET meer ziet verdwijnen en dat zijn schakelaarlampje het gewoon doet......
ik verwonder me nergens meer over gekkere dingen meegemaakt groetjes willem2
Ik spreek je dan ook niet tegen, Willem. Integendeel...
als ik de schakelaar indruk. dan doet het lampje in het dashboard het niet... maar ik hoor ook geen "klik" onder het dashboard van het relais, zoals dat normaal wel gebeurt..., dus waarschijnlijk schakelaar stuk denken jullie?
ja dan moet je dat even nakijken he hiervandaan zien we dat niet groet willem2
Ik heb onlangs het zelfde probleem als volgt opgelost.
Lampje ging niet branden bij inschakelen.
Wanneer ik even rommelde met het betreffende (langwerpige) relais, lukte het wel...
Relais opengemaakt en zoals ik al hoopte/verwachtte waren enkele solderingen van de aansluitpennen op de printplaat gebarsten.
Met een vergrootglas of loupe was dit pas duidelijk te zien.
Met een kleine soldeerbout en een heel klein beetje tin-met-harskern was dit snel verholpen...
Een ander relais wil natuurlijk ook helpen in zo'n geval.
Sukses!
febe 950 km Reageer
hallo,
waar zit dat relais precies? en wat voor kleur heeft de relais?? ik had al begrepen dat het een pang werpig relais moet zijn..
gr. Jeroen
Zit links-onder in je relaispaneel
Is het eerste relais vanaf de hevel(-flap) waarop staat: Fuse
Dit relais moet je kunnen voelen tikken wanneer je de achterruitverw. inschakelt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
