Sinds gisteren in het bezit van een Alfa romeo.
De auto helemaal uit rotterdam gehaald ( kom zelf uit de richting sneek )
onderweg geen problemen gehad zelfs niet in de file.
vanmorgen zou ik de auto pakken wou hij eerst al wat moeilijk starten sloeg wel aan maar ook weer uit
nogmaals starten en hij liep.
de vrouw naar het werk gebracht en op de terug weg begint ineens het acculampje te branden waarna de motor meteen stilvalt.
Auto aan de kant gezet en geprobeert te starten waarna je alleen een tik hoort als die van een lege accu en vervolgens gebeurt er helemaal niets.
accu een tijd aan de lader gehad en ook dit mocht niet baten.
uiteindelijk alles maar eens na lopen en tot mijn grote schrik geen druppel olie aan de peil stok.
de motor maakte toen hij uit viel geen gekke geluiden o.i.d viel gewoon meteen uit
zou het blok nog te redden zijn of zou deze al vastgelopen zijn?
of is er misschien iets wat ik over het hoofd zie.
op de ketting zit nog wel olie en op de kleppen ook wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
met startkabel. misschien is je dynamo wel kapot omdat je zegt dat het acculampje ging branden.
