Alfa Romeo 155: motor loopt niet bij gasgeven.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v twin spark
Wanneer ik de motor start loopt hij heel slecht, bij gasgeven maakt hij niet meer toeren. Wanneer ik snel gas geef slaat hij af. De motor loopt wel op 4 cylinders. Maar het is net of hij veel te weinig benzine krijgt. Ik heb de benzineslang er af gehad, er loopt dan een straaltje benzine uit, het spuit er niet uit bij contact aan. Wanneer de motor loopt hoor je de nozzles van de injectie erg tikken.
Wie weet een oplossing?
ton 2656
595 km
Beetje moeilijk om te zeggen of je straaltje groot genoeg is. Maar een piesstraaltje is niet genoeg.
Kun je opbrengst meten? B.v. pomp een halve minuut laten lopen en opvangen in een maatbeker?
Alles minder dan een 1/2 liter per 30 seconden is een probleem met de benzinepomp en/of verstopt benzinefilter en/of verstopte leidingen.
oldford 117.985 km Reageer
de pomp in de bak levert 190l per uur, ofte 3+ liter per minuut...
AR 67202 1.585 km Reageer
En? Weet je al iets meer?
nee, we zijn er nog niet uit.\ we kunnen niet eens in de computer komen.
ton 2656 Topicstarter 595 km Reageer
Gebruik je de Examiner of iets anders?
Hoi, computer geeft niets aan.
Brandstofpomp geeft voldoende benzine. motor loopt stationair 500 toeren, wel op 4 cylinders. zodra je gas geeft slaat hij af. misschien iets van een sensor.
mvg ton
Als ik geen antwoord krijg op de vragen die ik stel, kan ik verder niets voor je doen. Succes ermee.
Het probleem bij de Alfa is er nog steeds. Computer is uitgelezen, en gaf aan foute gasklepstand. deze censor uitgeschakeld, de motor zou dan toch moeten lopen maar doet niets. Toch na veel moeite aan de praat gekregen.
Loopt dan hard stationair, zodra gasgegeven wordt smoort hij. Rookt ook veel in het begin, het is niet echt witte rook, beetje grijzig. Benzinetoevoer is goed. Zou de koppakking stuk zijn?loopt wel op 4 cylinders. Uitleesapparatuur was van SNAP-On.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
