Alfa Romeo 147 2000: Koppelingsdruk valt af en toe weg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Alfa 147 koppeling druk valt soms gedeeltelijk weg waardoor de koppeling eerder aangrijpt en af en toe klapperende geluiden van de koppeling (ook voelbaar in het pedaal).
Spoelen van het hydraulisch circuit helpt niet veel. Kan de zuiger beschadigd zijn?
problemcar9187
al 24 jaar lid
Er zijn bepaalde type`s waar het probleem in de koppelingscilinder zit maar dan lekken ze meestal.
Als de druk weg valt dan kan het bijna alleen maar de koppelingscilinder zijn, dus de versnellings bak uit bouwen en vervangen.
De auto is maximaal van 2001 dus zit er coulance op de auto, vraag bij de dailer na wat voor een regeling je kunt treffen.
PS het ontluchten kun je alleen maar doen door het ijzeren veertje iets omhoog te doen en de leiding een stukje er uit te trekken en met de ontluchtingsketel te ontluchten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
