Ik heb de laatste tijd bij een koude motor dat de motor, als hij stationair draait, iedereen die in de auto zit het gevoel heeft dat hij/zij in een kermisattractie zit.
Je wordt licht door elkaar geschut.
Tijdens het rijden voelt het of de auto soms harder wilt maar tegelijk ook weer niet.
Het lijkt alsof je met de rem erop rijdt.
Ik heb oliepeil , koelvloeistof en olie selespeedpomp al gecontroleerd en deze zijn goed op peil.
Als hij warm is, 90 graden, is het een stuk minder.
Nadat de 90 graden is bereikt zakt de temperatuur ook vaak naar beneden en loopt daarna weer op tot 90.
Klopt dit?
Ik hoop dat iemand me kan helpen?
Alvast bedankt
Korrel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
LMM kán ook zorgen voor slecht stationair lopen en/of geen vermogen bij hogere toerentallen.
Door lambdasonde kan de auto gaan inhouden tijdens het rijden.
Kortom, lastig om met zekerheid iets aan te geven. Ff uitlezen zou ik zeggen!
Die temperatuur is raar, misschien de temperatuursensor vd ECU?
