Alfa Romeo 156: moter schakeld soms uit bij 3200rpm en lampje motermanagment kni
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 JTD
hallo,
als ik met mijn alfa vanaf een laag toerental doortrek dan gaat er geregeld een lampje knipperen van het motermanagement.
en ook geregeld schakeld de moter dan uit bij ong 3200 toeren,
waarna ik hem direct weer kan starten.
ik heb dit bij de dealer uit laten lezen dmv een testrit met de meetapparatuur in de auto . en zei zeiden daar dat de brandstofdruk te HOOG was!!.
en dat de brandstofpomp versleten was.
ik heb al geprobeerd : de brandstofdrukmeter vervangen en ook de bdp sensor.
maar maakt geen verschil.
auto is verder perfect en goed onderhouden.
kan dit kloppen? of zou het probleem ergens anders zitten?in b.v. de de turbodruk te hoog .
de 2.4Jtd is van 1998 en de turbo is van 1999 (staat erop) en de auto heeft 239,745KM gelopen
arjan580
225 km
ik zou naar je vacuum potje kijken van je turbo die gaat nog wel eens vast zitten
of de schoepen van de turbo zitten vast !!!
ik weet bijna zeker dat dat het is.. 90 %
heb het namelijk al eerder meegemaakt bij een 2.4 jtd
terror 650 km Reageer
ik heb het nagekeken en bleek toch de turbo te zijn,
(de schoepen zaten vast).
heb de turbo vervangen en het probleem is nu opgelost.
bedankt,
gr arjan
arjan580 Topicstarter 225 km Reageer
youre welcome ;)
gr mark
