Goedemorgen
Vanmorgen rij ik met mijn GT Richting werk en in de 2de versnelling (bij een nog wat koude motor) houdt de motor bij zo'n 3500 4000 in en daarna piept en knippert onmiddelijk het Motormanagement lampje.
zodra gas terugneemt en en ook in hogere versnelling piept en knippert dit niet.
Ook gesimmuleert in de 1ste versnelling ook hier niets bij dat toeren tal, ook geen inhouding.
bij stilstand en motor opvoeren tot dit toerental (en hoger) geen reactie.
Enkel bij versnellen in de 2de versnelling, voelt alsof de motor even "hikt". en dus inhoudt.
wat zou dit kunnen zijn??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
Uit laten lezen zal dit bevestigen en je vertellen welke cylinder het is.
Kan een bougie/bobine probleem zijn of een verkeerd mengsel. Gezien de zeer specifieke belasting waaronder het voorkomt denk ik het laatste.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
