Alfa Romeo GT 2004: P0191 - slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 937A1000
Motor slaat niet aan.
Foutcode P0191 - brandstofdrukregelventiel, minimale waarde.
Dit is een motor met directe benzine inspuiting.
Benzinepomp in de tank geeft voldoende druk.
Hogedruk pomp druk tijdens het starten = 10MPa - leeswaarde Bosch KTS
Heeft iemand ervaring met deze foutcode?
En wat moet de druk zijn tijdens het starten.
Karel6115
1.720 km
Ik denk dat je druk tijdens starten te hoog is. 100 bar is iets te veel van het goede.
Vandaar dat het brandstofdrukregelventiel op de minimale waarde wordt aangestuurd, maar de druk blijft te hoog.
Lees je Alfa specifiek uit of EOBD? Met specifiek zul je vast wel de gewenste druk kunnen uitlezen.
Lees ke met EOBD uit? Dan de Freeze Frame opvragen. Misschien staat daar de gewenste druk bij.
oldford 117.985 km Reageer
Druk regelventiel vervangen en opgelost.
Karel6115 Topicstarter 1.720 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
