Alfa Romeo GT 2004: Niet Starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: JTS
Hallo Allemaal .ik Heb Een Gt Binnen Gekregen Die Niet Meer Wil Aanslaan Hij Vonkt Wel Geen Fout Code. Een Paar Maal Nadat Ik Wat Remreiniger In De Inlaat Spoot Sloeg Hij Wel Aan En Bleef Lopen Nu Ook Niet Meer . Bdp Vern Hogedruk Brandstof Pomp Vervangen . Het Lijkt Of Er Niet Genoeg Druk Op De Rail Komt . Er Zit Een Overdruk Ventiel En Die Staat Open Bij Het Starten Er Staat 12 V Op Deze Draad .weet Iemand Of Dit Een Beveiliging Is Omdat Bv De Injectoren Niet Aangestuurd Worden.
Wie Weet Raad Of Heeft Wel Eens Zoiets Meegemaakt Mvg Kobus
kobus1
al 15 jaar lid
controleer alle 3 de relais eens die bij het notronic relais zitten.. Motronicrelais is die met het rode kruis.. 1 van de zekeringen erbij kan ook gebroken zijn.
Kun je de motronic niet uitlezen??
Heb hetzelfde gehad en ik had dat de injectoren geen 12 volt kregen.
meet dit eens en als er minder op staat moet je naar de relais kijken zoals hierboven al genoemd is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
