Alfa 147 1.6 88Kw verbruikt nu ongeveer 1 liter olie op 1500-1700 km. Wat is het maximale olieverbruik voordat een dealer in actie moet of kan komen voor oplossing van dit probleem. Is daar een tabel voor bij Alfa? Auto staat nl. nog onder garantie.
Analyse: Water (hevige regen) in bougieschacht 1e en 3e cilinder. Bougies vervangen en bobine van 1e cilinder was doorgeslagen, gaf regelmatig melding motormanagment storing. Uitlezen data na melding MMstoring gaf geen probleem aan. Daarna verlies van trekkracht en snelheid. Katalysator, op lange rit 1000 km, bleek na lang zoeken vrijwel dicht te zijn gesmolten. Stationair prima lopen, daarna niet hoger dan 3000 t/pm max 70 km/u. Motorblok heeft dus ontzettend veel tegendruk gehad. Nu geconfronteerd met een hoog? olieverbruik.
En wat kan het eventuele probleem zijn. Kleppen? olieschraapveer?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wil je dit echt minder hebben dan adviseer ik Fotè te gebruiken.
Informeer de Dealer over Fortè.
Dit is een werkje wat je niet zelf kunt doen, ook ivm garantie.
Heb zelf heel goede ervaring met het product Fortè inkombinatie met Alfa(en olie verbruik).
Groeten Roy
