Ik heb een lang stilstaande auto terug tot leven gewekt(ongeveer15 jaar).
Alles goed gelukt,behalve de remmen.
Deze hebben een volledige revisie gekregen
- hoofdremcyl(nieuwe rubbers)
- remklauwen alle wielen(nieuwe rubbers) en waren ook niet geroest
- remfelxibels vervangen
Na alles gekuist en terug gemonteerd te hebben lijkt het bij het ontluchten goed te gaan (visueel alle lucht eruit)
Ik krijg druk op het pedaal, maar als ik start en vertrek om dan te remmen krijg ik pas een klein beetje remkracht(heel weinig) als het pedaal bijna volledig op de vloer zit(laatste centimeters).
Zou dit aan de rembekrachtiger kunnen liggen of moet ik het ergens anders gaan zoeken?
Alvast bedankt voor eventuele oplossingen!
Ps; De werkplaatshandleiding stelt dat ik per kant dus links voor en achter een darm op de nippels moet zetten(in een pot met remvloeistof steken)de nippels opendraaien en dan traag het pedaal induwen om het vervolgens zacht te lossen om de vloeistof op te zuigen...
Dit lijkt me heel vreemd...
Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je ze afgesteld op gevoel of met de voelermaat?
De kont omhoog en ontluchten wil ook weleens helpen,dit doordat de ontluchtignsnippels op de achterremklauwen(4stuks) niet op het hoogste punt staan.
Maar goed ontluchten is belangrijk,de blokken juist afstellen nog belangrijker.
