Alfa Romeo GT : turbodruk te hoog p0238
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
motor gaat in nood
laten uitlezen foutcode p 0238 of p0239 turbodruk
sensor turbodruk vervangen
fout komt terug
reiniger in tank gedaan,fout komt terug
zwartepiet
14.180 km
zit er een electroklep op voor de aansturing van de turbo? waste gate klep bediening wel soepel? of is het een VNT turbo?
het zou een variabele turbo zijn
waarschijnlijk de schoepjes vast
kan je dit opendoen en terug goed toekrijgen om te kuisen
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
De 16V JTD heeft een variabele turbo inderdaad. Meestal wordt dit veroorzaakt door vastzittende schoepen of door een verstopte druksensor. Niet elke reinigingspoging van de turbo lukt, soms zijn ze te ver vervuild en moet er toch een revisieturbo geplaatst worden.
auto is terug ok
hebben een product van wynss in de tank gedaan en rijden en rijden
heeft nog een paar keer bij flink optrekken in nood gegaan
terug laten wissen en ok
was wyns (variabele) turbo en inlaatreiniger
bus van 1.5 liter 56 euro zonder btw
is nog altijd veel goedkoper dan een turborevisie
en baat het niet schaadt het niet
Leg dit mij eens uit. Je doet een product in de tank dat via de injectors de motor in gaat.
Daar wordt het al dan niet verbrandt en dan gaat het de uitlaat in.
Diesel komt niet in het inlaat spruitstuk, want het is directe inspuiting bij een diesel. Misschien dat een beetje via de EGR in het spruitstuk komt.
Maar het komt nooit bij de luchtinlaat van de turbo.
Hoe wordt een turbo daar schoon van?
oldford 117.985 km Reageer
ik weet niet hoe het werkt maar de turbo druk gaat niet meer in nood door toevoeging van dez 1.5 liter bus van wwyns
product zal toch via de uitlaatcollector en de turbo bereiken en zo de roet teer en andere vuiligheid oplossen of verbranden
de inlaatzijde is toch proper
probeer het eens ,hier is het gelukt zonder demontage
Wynns zorgt er voor dat bij verbranding gassen vrij komen die koolaanslag los "weken" en branden. Dit maakt onder meer verkoolde injectorkoppen schoon, maar ook turbovinnen en dergelijke. Vergelijk het met het "op z'n donder geven" wat je vroeger bij volgekoolde diesels deed die gingen nagelen. Een keertje goed warm rijden zorgde er voor dat de koolaanslag los brandde, Wynns doet iets vergelijkbaars. Wynns vertelt natuurlijk niet wat ze precies toevoegen, maar je kan er van uit gaan dat de verbrandingstemperatuur ook wel hoger zal zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
