Alfa Romeo 156: schakelt slecht
Bouwjaar: 2001
18ts.wie kent dit, of weet wat het kan zijn, als ik naar de 5 wil belokeert hij zodra die in het neutraal gedeelte komt en krijg hem hier dan niet in, dit doet ie ook als ik terug wil schakelen naar de 3. is dit af te stellen of is er iets stuk in de versnellingsbak!?!?
jurgen6046
het komt nogal eens voor dat de borgring van het primaire as los komt te zitten, deze zit achter het deksel op de vijfde versnellings pignon.
even nakijken , dit gaat redelijk vlot.
suc6 Raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
ik heb eens gehad dat de bouten van het mechanisme op de bak los zaten. 2 13ers vastdraaien, probleem opgelost
hallo raf en dennis, ik heb eerst maar eens gekeken of de 2 13ers los zaten maar deze zaten wel vast,toen maar ff het deksel aan de zijkant er af gehaald. Zat niks los maar zag toen wel dat het smalle tandwiel aardig slecht is deze valt tegen de singromes dus ik denk dat het hier aan ligt en dat ik de bak moet vervangen of is reviese een optie. Misschien ook enig idee wat een ruil of een tweede hands mag kosten. gr jurgen
Jurgen ,
Het is totaal niet nodig de ganse bak te vervangen, 5 de versnelling + syncroornring + nieuwe moer + nieuwe borgring.
alles terug monteren , klaar
Groeten Raf.
Beste Jurgen hoe is het afgelopen met je 156?
heb je het kunnen herstellen ? en wat was nu de oorzaak ?
Volgens mij doe je er je collegas een groot plesier mee dit ook even te vermelden, wat ook uiteindelijk de bedoeling is van deze site.
Want volgens mij worden op deze manier toch heel wat problemen opgelost !
Dank voor je begrip.
Groeten Raf.
hallo RAF, mijn plobleem is nog niet verholpen,het gekke is ik heb er gewoon mee doorgereden en momenteel doet ie het weer goed. zo nu en dan komt het probleem terug maar niet meer in de mate zoals toen. ik heb er wel nieuwe olie in gedaan en een 1 of ander middeltje waardoor ie beter zou schakelen, maar zo lang die het doet, doet ie het en ik ben onderhand al weer heel wat km verder. mocht het probleem nog aan het licht komen dan zal ik het gelijk ff melden. groeten jurgen
