Alfa Romeo 156: inhouden motor + slecht starten
Bouwjaar: 1998
Ik heb een Alfa 156 op g3, als de motor warm is dan hapert/ schokt de auto af en toe vooral bij optrekken, lijkt net of het dan op 3 cilinders loopt. Dit is zowel op benzine als op gas.
Heb hem uitlaten lezen bij de Alfa dealer en geresset en kwam uit dat de lambdasonde of de toerentalsensor of de bougies waarschijnlijk niet goed werkt. Zou het kunnen zijn dat het hieraan ligt of zijn er meerdere oorzaken. Las op een ander topic dat na het vervangen van al die onderdelen het probleem er nog was.
Ook start hij heel slecht na de 2e keer (1e x starten bij koude motor gaat wel atijd goed) b.v als ik even heb getankt of een ander korte stop en wil hem weer opnieuw starten, hij slaat dan niet aan pas na een aantal x weer geprobeerd te hebben. Code sleutel gaat wel gewoon uit na een paar sec.
Hopenlijk kan iemand me hiermee van afhelpen.
JAVAMASTER
340 km
zoiets kan ook aan een van je bobines liggen,naarmate de auto warmer wordt,dus je bobines ook als ze lek zijn,neem de inductie toe.Dit kan je gewoon met een multimeter testen,lees de weerstand tussen de kontakten bij koude motor,en dan weer als de auto warm is..weet alleen even de juiste waardes uit mijn hoofd niet.
Bedankt voor je reactie, dat schokken is gelukkig al verholpen. Er bleek water in de bougies te zitten, is helemaal schoongemaakt, nieuwe bougies erin en rijdt als vanouds. Alleen dat starten is nog niet opgelost.
JAVAMASTER Topicstarter 340 km Reageer
