Alfa Romeo 156: stabilisatorstangrubber alfa 156
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Sinds kort rammel de auto aan de voorzijde. Alles gecontroleerd, toen bleek de linker boverste draagarm speling te hebben. Deze is vervangen. De rammel blijft, ik denk dat de rubber van mijn stabilisator teveel speling heeft, hoe kan ik deze rubbers vervangen, ze zitten helemaal weggewerkt bijsubframe. Hoe kom ik erbij?
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
laatste geval waarschijnlijk subframe laten zakken
heb laatst bovenste draagarm rechts vervangen, het rammelen is beduidend minder, om nu weer het komplete subframe te laten zakken stel ik even uit. Met de rammel valt te leven. wordt vervolgt.
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
Het probleem was de stabilisatorverbindingstang, deze is links vervangen en uit voorzorg maar direct de rechter ook, rammel weg.
Bedankt voor de feedaback
