Goedenavond,
Het volgende probleem doet zich voor;
Het sleutel lampje van de startblokkering blijft branden.
Tijdens het starten krijg ik een VDC foutmelding en daarna een ABS foutmeldingmelding. (motor slaat niet aan)
Met een universele OBD2 tester krijg ik geen verbinding met de ECU.
Helaas niet in het bezit van een examiner.
Ik heb al geprobeerd om de ECU te resetten door de accu polen los te nemen, geen resultaat.
Aan de sleutelring en kabel is niets te zien maar heb de immobilizer nog niet gevonden. (misschien een andere locatie bij een facelift model?)
Ik heb het vermoeden dat er geen (of te weinig) spanning naar de immobilizer gaat, weet iemand waar de spanning vandaan komt?
haal de kappen rond het stuur eens los, rond het kontaktslot zit de antenne ( ferriet ring ),
volg de kabel aan deze ring naar de stekker verbinding, haal die los en draai de kabel eens
een aantal slagen rond de eigen as ( op het 156 forum noemt met dit wokkelen ) en steek de stekker weer in.
kans bestaat dat het nu wel werkt.
( komt wel eens vaker voor dit probleem )
