Alfa Romeo 156: Uitlezing temperatuur koelwater komt niet boven 55°C
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 81KW
De uitlezing van de temperatuur op het dashboard komt niet boven 55°C, zelfs niet na een lange rit van 150km.
De ventilator slaat aan en af bij stationair draaien. Ik heb dus de indruk dat deze de correcte werkingstemperatuur aanhoudt. Ook werkt de verwarming correct.
Is dit een probleem van een temp. sensor die stuk is of slecht contact maakt? Waar kan ik deze terugvinden en is deze eenvoudig te demonteren? Of zou er nog een ander probleem kunnen zijn?
MVG
jameson81
205 km
Nog maar een keer dan. Vorige bericht is zomaar verdwenen?
Sensor voor temperatuur dashboard defect of dashboard zelf OF motor temperatuur sensor defect.
Motor komt op temperatuur (althans motor temperatuur sensor zegt dat) omdat de motor-ecu de koelvinnen aan zet.
Met een thermometer (infra rood) temperatuur meten op het moment dat de koelvin aan slaat..
Is die 55 Graden dan is de motor temp. sensor defect, is die 90 graden dan is de dashboard sensor/dashboard defect.
oldford 117.985 km Reageer
Bij slecht contact op de sensor voor het dashboard zal ook een lagere temperatuur worden aangegeven. Stekkertjes van de sensor even nalopen kan geen kwaad.
Bij de 156'ers is vaak de thermostaat de veroorzaker
meestal blijft de temp steken rond de 70 graden.
erka 9.895 km Reageer
