Alfa Romeo 156: Stationair toerental varieert; slaat soms af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 114KW
Het stationair toerental varieert af en toe. Ook slaat af en toe de motor af.
Gasklephuis schoongemaakt en basisstand ingesteld. Probleem tijdelijk opgelost.
Wie heeft een oplossing?
Vr. gr. Maikel.
maikel6834
2.365 km
Ik neem aan dat het nog het type met gaskabel is. Controleer in iedergeval heel goed de lucht inlaat slang, deze willen wel eens scheuren (valse lucht) Na het reinigen van de gasklep en de zelfaanpassende stationair parameteres te hebben gereset, heb je de auto toen staionair laten draaien met alle verbruikers aan? Nog een Rare tip controleer accu en dynamo (laad) spanning eens.
Remco Reo 145 km Reageer
1998 heeft als het goed is de M1.5.5, anders zou inregelen niet noodzakelijk zijn. Heb je de lambdasonde met een multimeter of een scope gecontroleerd? De M1.5.5 zal niet snel een foutcode geven als de lambda defect is, dus zelf even nameten heeft zeker zin. Heb je voldoende vermogen en houdt de auto niet in tijdens een proefrit? Ook een vervuilde LMM kan zulk gedrag geven zonder direct een foutcode te genereren. Het zelfde geldt voor oude bougies, maar voordat je daar een afslaande motor van hebt.....
Hallo ik heb krukas sensor vervangen en nu heb ik klein beetje hoogere torenal .ik heb ook gas kabel gechekt en een beetje verminderd het help wel maar niet 100% het torental staat boven een 1-kan iemand hier mijn helpen .bedankt Majid
stappenmotor controleren / reinigen.
erka 9.895 km Reageer
