Alfa Romeo 147: stotteren motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Hallo
Ik heb het volgende probleem. Na revisie van de verstuivers stotterd of trilt de motor tussen 2000 en 2500 toeren. dit doet hij alleen als je het gas goed intrapt. Heb ook al een nieuwe lmm gemonteerd en dit had geen resultaat. wie heeft er een idee wat dit kan zijn!!!! Tevens is de oude lmm te koop want deze doet het dus perfect!
mvgr
keen13
keen13
1.620 km
laat je egr eens zuivermaken en/of afsluiten heb het al vaak meegemaakt dat het hierdoor wordt veroorzaakt.
Waarom heb je je verstuivers laten reviseren?????
Komt toch zelden iets aan
goofyke 525 km Reageer
verstuivers laten testen omdat hij slecht starte 2 slecht en 2 matig. Het stotteren/ inhouden doet hij trouwens alleen als de motor goed warm (na 15 min rijden). met koude motor verneem je eigenlijk bijna niets.
keen13 Topicstarter 1.620 km Reageer
dan sluit je egr eens af met een ijzerplaatje, is snel gedaan en weet je als het hierdoor komt. Kan best want dit systeem werkt niet bij koude motor. Probeer eens zou ik zeggen
de egr klep zit toch boven achter het blok als je voor de auto staat. er zit een alluminium buisje op dat naar de lucht inlaat gaat of niet.
ik ga er van het weekend even mee bezig. ik laat je nog wel even weten of dit geholpen heeft. bedankt he!
nou ik heb de egr afgesloten met een plaatje en wat denk je..... het heeft niets geholpen. zou het iets met de hoge druk sensor of pomp kunnen zijn, ik noem maar wat. er zijn zoveel sensoren. maar goed de lmm, egr en verstuivers zijn in orde. nog even verder zoeken dan maar!
Die LMM is dat een originele ?
het schijnt dat Alfa motoren heel gevoelig zijn voor "replica" LMM's.....
erka 9.895 km Reageer
ja, Het is een originele lmm van bosch, hetzelfde als wat er in zat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
