Alfa Romeo 147: Terugdrukken remzuiger
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 jtd
Mijn rechterachterrem blijft af en toe vastzitten. Ik wil het geheel schoonmaken en gelijk de remzuiger en cilinder controleren. Hoewel ik hiermee voldoende ervaring heb opgedaan vraag ik me af of dit zonder speciaal gereedschap kan. In de vraagbaak staat aangegeven dat je de zuigers gewoon kan terugdrukken. Twee regels verder in dezelfde vraagbaak wordt gesproken over speciaal Alfa gereedschap nr. 1822108000 wat hiervoor nodig zou zijn. Ik dacht dat je de zuiger er gewoon kon uitdrukken en wellicht met draaien en gelijk drukken kan terugzetten. Wie weet hoe dit werkelijk zit?
vr.gr. Theo
Theo Sparenburg
5.145 km
al 24 jaar lid
Hoi Theo
zover ik weet moet je de remzuiger terug draaien als je hem met kracht terug drukt gaat hij kapot , niet doen dus .
staat er een klaverblad op de cilinder ? daar past daar de speciale sleutel op om hem terug te draaien.
je kunt ook van een stukje metaal een soort vork maken en dan terug draaien.
succes ermee
Gr Roch
Bedankt Alfaman. Ik ga er mee aan de slag.
Theo Sparenburg Topicstarter 5.145 km Reageer
Hoi Theo
Let wel op met het terugplaatsen van je remblokken het palletje op het remblok moet tussen het klaverblad op de zuiger zitten anders gaat het remblom scheef staan .
gr Alfaman
Bedankt Alfaman. Ik zal hier goed op letten.
vr.gr. Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
