Alfa Romeo 145: Tik, steeds harder... Alfa 145 1.6TS
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6TS 120Pk
Beste mede-liefhebbers
Ik heb een Alfa 145 1.6TS (131.000) kilometer. Op dit moment heb ik een serieus probleem
met de motor aangezien hij oorverdovend hard tikt, mensen kijken vanaf de stoep nu zelfs.
En met hard tikken, bedoel ik echt hard. Distr. compleet vervangen bij 105.000km.
Problemen:
Hij start zeer moeizaam. Ik moet een flinke dot gas geven alvorens hij aanslaat. Eenmaal
aan, gevolgd door wat gepruttel, blijft hij lopen.
De motor tikt in een gelijkblijvend ritme keihard. Het lijkt alsof metaal metaal aanraakt.
Ook ben ik vermogen kwijt en als ik dan gas geef dan heeft hij de acceleratie van een Ford
Ka... Hoog in de toeren heeft geen zin meer. Ik heb ook het idee dat hij vreemd lucht aanzuigt
wat wil zeggen dat hij ongelijkmatig adem haalt, maar dit is een gevoel van mij.
Wie o wie heeft dit ook gehad of weet wat er aan de hand is of woont in de buurt om eens te
kijken? Ik ben ten einde raad.
Om het extra duidelijk te maken hieronder drie links van het geluid.
YouTube filmpje van geluid:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=n31ybG1RT...[/yt]
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=8tJLYg0rG...[/yt]
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=7Y2big4__...[/yt]
Alfa_145_1.6TS
110 km
nou hij tikt best het lijkt me een klepstoter omdat hij gelijk begint en ook stationiar hoorbaar is als het een drijfstang lager is dan zou je bij gas geven het pas horen of hij moet er finaal uit liggen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Is dit niet iets te hard tikken om een klepstoter te zijn?
Is dit geen klep die tegen de zuiger tikken? Dit zou ook meer het vermogensverlies verklaren dan een klepstoter.
is de distributie niet versprongen ?
de dist. is ca 30.000 km geleden vervangen, echter over welk tijdsbestek praat men ?
termijn is 60.000 km of 3 jaar, wat het eerst komt.
TS'en zijn ook erg gevoelig voor een te laag olie peil.
één keer te laag, dus onder minimum kan resulteren en kapotte lagers.
erka 9.895 km Reageer
Heb weleens een losse bougie gehad, gaf ongeveer het zelfde geluid....
zomaar een stom idee hoor, gewoon om even niet te extreem te denken!
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Ik heb inderdaad een aantal weken met te weinig olie gereden ivm. een minieme lekkage (volgens dealer).
Distributie is in 2008 vervangen, dus nog niet aan vervanging toe geweest.
Wat als met te weinig olie is gereden? Wat is dan kapot volgens het geluid?
Alfa_145_1.6TS Topicstarter 110 km Reageer
dan zijn vaak de lagerschalen het haasje....
( drijfstanglagers als ik mij niet vergis...)
probleem gevonden? (heb precies het zelfde met 156)
het zijn de lager van de krukas (kapot) in het onderblok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
