Alfa Romeo 164: trillend statstionar toeretal bij een 164 30 24v
Bouwjaar: 1994
ik heb als de auto stationar loop 900 t trilt hij geef ik een beetje gas of met een koude start loopt hij goed wie weet raad
mabo6816
100 km
al 23 jaar lid
Wat trilt? loopt de motor zelf niet goed of trilt het blok onder je motorkap? Als de motor verder goed loopt/trekt, dan zou je de stationair luchtklep + afdichting kunnen controleren.(Bij de koude start motor krijgt automatisch xtra lucht en toerentaal gaat ook om hoog.)
Denk dat hij niet goed op 6 poten loopt.Kan aan je ontsteking liggen(bobine/kabel)of aan brandstoftoevoer.
yana 895 km Reageer
pakking tussen het inlaat spruitstuk en het blok kan ook lek wezen.met een busje remmenreiniger te controleren.
een beetje over de verbinding spuiten bij draaiende motor.
gaat het toerental omhoog is tie daar lek.
anders misschien verdeler, rotor. kijken of deze zijn ingebrand/geoxideerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 164 of stel zelf een nieuwe vraag.
