Probleem:
Enige tijd geleden de auto aangeschaft dus weet niet heel veel over het verleden.
+/- 2000km geleden is de distributie een tand versprongen (oorzaak onbekend).
Alles weer op tijd gezet (gecontroleerd door Alfa specialist), motor liep toen weer goed maar had niet erg veel vermogen onder de 3000tpm.
Vervolgens heeft de motor wat te kort olie gehad (iets onder het minimum). Oorzaak waarschijnlijk dolgedraaide olieaftapplug losgetrild waardoor olielekkage is ontstaan, maar ik vind het uitlaateinde ook erg zwart.
Na het olietekort draaid de motor nu rauw en maakt een dieselgeluid. Dit geluid is bij het starten en verdwijnt na enkele seconden, dan loopt de motor mooi, maar als de motor warm wordt gaat hij weer dieselig klinken. Vooral stationair, boven de 3000 tpm lijkt het geluid af te nemen (maar ik durf niet te veel gas te geven).
Ik denk zelf aan de nokkenasversteller of aan beschadigde klepstoters (ruimte bij warm worden).
Wie kan mij advies en een kostenplaatje geven?
oliepeil te laag is funest...
diesel geluidje KAN de nokkenasversteller zijn.
die wordt doorgaans vervangen bij de distri-wissel.
