Algemeen: aixam 500.4 maakt een schurend geluid en trekt niet op
goede dag. ik heb een vraag. ik ben in bezit van een aixam 500.4 onderweg tijdens het rijden hoorde ik ineens een raar geluid. het klinkt als of de aandrijfriem ergens tegen aan sleept wat niet het geval is. de aixam trekt ook niet op en bij rustig gas geven kom je weg op het moment dat je meer gas geef ontstaat dat geluid en verliest hij naar mijn mening zelfs snelheid. wat zou dit kunnen zijn.
mikeh288
65 km
al 5 jaar lid
Als eerste even goed kijken of er iets los zit, misschien een motorsteun of iets dergelijks? Dit is de makkelijkste controle. Probeer als hij koud is even flink aan de motor te trekken en kijk of er veel beweging inzit. Controleer de wielen en wielophanging door ook hier even goed stevig aan heen en weer te bewegen. Zit alles goed vast dan is de eerste verdachte de van de riem. Is er iets bijzonders te horen als hij stilstaat terwijl de motor draait?
gaat er wel is iets kapot aan de vario zelf
mikeh288 Topicstarter 65 km Reageer
op het moment dat de motor draaid en goed gas geeft in z'n neutraal is er niks vreemds te horen. ik heb het idee dat het de vario is aan de motor zijde ik zie alleen niks vreemds. de motorsteunen zijn in orde het geluid klinkt als of de riem ergens tegen aan schuurt wat niet het geval is. ik heb ook geprobeerd in vooruit te remmen en wat gas te geven blijft hij ook stil. met achteruit rijden lijkt er ook niks aan de hand
