Algemeen: auto alarm wordt geactiveerd als de auto is gestart
wat heb ik fout gedaan???? misschien iets met de ACC aansluiting? ik heb volgens mij alles volgens schema aangesloten. het alarm is van het merk carpoint (car alarm system standard key)
black-lekker
290 km
Even goed in het schema kijken en controleren wat je gedaan hebt is wat je nu moet doen.
Normaal kun je de auto al helemaal niet starten als je het alarm inschakeld ( lees : aanslaan )
En als het alarm af zou gaan, zou de motor afslaan..
Word hij vanzelf geactiveerd of alleen als je op de AB drukt ?
Kan best dat je de ACC stand verkeerd hebt aangesloten.
hoi stefan
wat ik dus raar vindt het is een alarm met alles erop en eraan.
cv bediening/ aansluitingen........niet aangesloten!!
raam bediening aansluiting........niet aangesloten!!
footbrake switch (als ik vijf sec de rem in trap gaan de deuren op slot)....niet aangesloten!!
CUT OFF PORT ????? enig idee wat dat is?
trunk release (+) output...... niet aangesloten
wat ik wel heb aangesloten:
zwarte draad naar de min van de accu
rode draad naar de plus van de accu
roze draad naar de sirene
bruine draad naar linker knipperlicht
bruine draad naar rechter knipperlicht
witte draad op contactslot ACC
verder zijn de sensoren, reset knop en knipperled voorzien van stekkers.
er gaat dus geen draad naar de startmotor of dergelijke
hoe kan ik de ACC stand het beste traceren of doormeten (wat gebeurt er als ik het contact aan zet op ACC)
black-lekker Topicstarter 290 km Reageer
Stevie,
De ACC stand is normaal stand 1 van het contact, je draait hem een klik en dan gaat de radio aan, draai je een stand verder, dan branden de dashbord lampjes..
Dus op de ACC komt 12Volt indien je het contact in stand 1 of aanzet, ligt aan de auto.
Over welke auto praten we hier ?
Als je een schema van je alarm hebt, en dat eventueel mailt, dan kan ik ook wat zien.
Je moet ook nog de startonderbreker ( kabels ) aansluiten zo te zien.
Gr Stefan
hoi stefan,
ben niet echt thuis in problemcar dus ik wil je wel het schema doormailen maar waar en of hoe kom ik achter jou e mail adres.
het gaat over een volvo 460 uit 1995.....oud beestje maar ook die breken ze open..... vandaar een alarm....
en voor zover ikkan zien heb ik geen kabels voor de start onderbreker over dus dat vindt ik zo raar. maar zodra ik weet hoe ik je kan mailen, stuur ik je het schema.
groeten stevie
Stevie,
Even onder mijn naam op Email drukken.
Of je kunt het plaatje uploaden via : http://imageshack.us
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
